查看: 2615|回复: 8
华硕P5P800-vm主板内存供电第184脚3.3V正常吗
发表于 2010-4-17 10:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5P800-vm主板内存供电第184脚3.3V正常吗,上拉电阻处的电压应该为1.25V,是什么原因
发表于 2010-4-17 10:25:20 | 只看该作者 �
给第184脚供电为9115gh,G级为12V,D级为3.4v,S级为3.3V,s级与184脚直接相连
发表于 2010-4-17 10:27:24 | 只看该作者 �
这个9115GH被烧了,我换成9115H,还是一样,内存供电为3.3V,上拉电阻处的电压为0.45V
你上内存看看能否过内存,.有些板是要上内存才会回2.5V的
发表于 2010-4-17 10:29:09 | 只看该作者 �
上内存一样的
发表于 2010-4-17 16:25:07 | 只看该作者 �
没有人能解决呀,帮帮,提个思路
发表于 2010-4-17 16:28:20 | 只看该作者 �
看看内存供电电路工作条件是否满足,
发表于 2010-4-17 16:28:51 | 只看该作者 �
看一下BIOS是否超频加压了
发表于 2010-4-17 20:12:38 | 只看该作者 �
貌似楼主的主供电稍微有点高,先修好主供电,然后再修负载,一般这个样子来说的话,你要找管理那个场馆的芯片了,
