查看: 3453|回复: 16
这样的焊盘还能焊接不!?
发表于 2010-4-16 21:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚拆焊完芯片,立即取下用烙铁拖焊锡,不知道是不是主板的温度太高的缘故,一拖焊,就搞成了这样。
看了一下,这些脚点本来就是连在一起的。就是不知道重新焊芯片的时候,会不会造成珠子塌陷?
需不需要用绿漆隔离一下?
发表于 2010-4-16 22:11:01 | 只看该作者 �
可以的吧。。焊点好像在同一个点上的
发表于 2010-4-16 22:19:05 | 只看该作者 �
用绿油 隔一下 该飞线 的飞线 应该没问题的
发表于 2010-4-16 23:12:26 | 只看该作者 �
直接焊上就行,焊盘是一体的不用补绿油。
发表于 2010-4-16 23:49:59 | 只看该作者 �
没关系,直接焊。
发表于 2010-4-16 23:55:36 | 只看该作者 �
可以直接焊的,没事
发表于 2010-4-17 08:28:38 | 只看该作者 �
中间大面积和上面一个空点不用补。
右下角2个好像是有线路的。
发表于 2010-4-17 10:24:35 | 只看该作者 �
试试把BGA上对应点锡珠去掉再焊
发表于 2010-4-17 16:18:37 | 只看该作者 �
上次朋友同行一台华硕a6kr,是台湾人带过来的台湾原产的,拿下来的时候不知道是不是吹的时间太短了,可能,后来居然显卡焊盘一个脚上居然是连在一块的,是显卡焊盘,而不是主板焊盘是连在一块的!我没弄,直接换了板子!后来朋友500块收了,本来想想也弄不明白了!
发表于 2010-4-17 22:01:36 | 只看该作者 �
谢谢大家热心回复,仔细看了,掉点的地方都是没有线路的,记得台式机的信号线都是走的表面。而电源和地走的中间。只要焊点没有线路连接的都应该是空点吧?
芯片是N-6100的,没有钢网,万用的好像不行。看能不能定做一个。
不知道哪家定做的钢网最规范,坛子里的老鸟可介绍一家不!?
发表于 2010-4-17 22:58:24 | 只看该作者 �
这个BGA麻烦 有可能一次成功不了
发表于 2010-4-18 09:33:12 | 只看该作者 �
用绿漆涂一下。  别让锡球连的太大,把别的地方搞联了!
发表于 2010-4-18 09:47:19 | 只看该作者 �
要是没断线就没事
发表于 2010-4-18 09:57:44 | 只看该作者 �
应该可以的 所有连接点都是以块铜箔连接的
发表于 2010-4-18 10:21:27 | 只看该作者 �
小心点,不好搞的,温度要控得很好,一就把一大片连锡的珠去掉就好搞啦!!!
发表于 2010-4-18 10:56:13 | 只看该作者 �
这样的可以用的,,,你最好是,,把掉点的地方不要上锡珠了,,,,
发表于 2010-4-18 11:43:12 | 只看该作者 �
掉点的地方不要上锡珠,用飞钱直接搞
