查看: 1295|回复: 0
请高手解答CPU代换问题
发表于 2010-4-16 18:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
请高手帮我看一下:   测试版的CPU  (原针CM570 /2.66 /1M /533)能支持: PM965  GM965  GL960    PM45  GM45
的芯片组都能支持吗?只是测试机器用。以下是测试版的CPU参数:
笔记本CPU   原针CM570 2.26/1M/533
QVSI 测试版带显示的顶级主频CPU.支持960-965-GM45-PM45主板
基本参数
CPU名称
CM570 2.26Ghz 1M 533 SLA2C Intel Celeron M
适用类型
笔记本/工控机
核心类型
S-SPEC Number
CPU频率
主频(GHz)
2.26Ghz
总线频率(MHz)
533Mhz
倍频(倍)
17
外频(Mhz)
133Mhz
L2缓存(KB)
1M
CPU内核
核心数量
芯片组支持
GM965及PM965芯片组或PM45,GM45
核心电压(V)
TDP功耗(W)
31W
工作温度(°C)
0°C- 100°C
制作工艺(微米)
65nm
CPU插槽
封装技术
478-pin micro FC-PGA
插槽类型
Socket P
针脚数
478Pin
