查看: 5298|回复: 13
求助关机后自动重启,主板关机重启怎么修?
发表于 2010-4-16 17:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张GIGA K8VT890的主板,关机后自动重启,换过ITE8705F后,故障依旧。南桥是VIA8237R,测32.768晶振的两脚,只有一脚是32.768HZ,另一脚没有32.768HZ,已经换过晶振和谐振电容。查电路图后,发现晶振两脚之间是没有连接电阻的,两脚是直接进入南桥的。请问各位老师,接下去怎么修呢。思路应该往哪呢。谢谢。
发表于 2010-4-16 17:55:18 | 只看该作者 �
既然关机后自动开机,按理说应则重检查开机电路 ,检查开机触发信号是什么产生的。
发表于 2010-4-17 00:20:15 | 只看该作者 �
我记得BIOS中有一项电源的设置项,就是断电后的状态,一般有Last State,Power OFF,Power On三个选项,会不是选择了“Power On“选项呢?
发表于 2010-4-17 21:14:24 | 只看该作者 �
恩,那我再刷写BIOS试试。
发表于 2010-4-27 20:51:02 | 只看该作者 �
是BIOS问题  让我在开机电路忙活了半天
发表于 2010-4-27 21:14:47 | 只看该作者 �
是刷了BIOS呢,还是设置成了 power on 呢???分享一下啊
发表于 2010-5-1 22:55:21 | 只看该作者 �
刷过BIOS还不行呢,只能宣布SB坏。
发表于 2010-5-1 22:58:07 | 只看该作者 �
呵呵。没用了
发表于 2010-5-1 23:03:52 | 只看该作者 �
先把系统从新做了
在清BIOS
在看看主板电池 还有没有电
发表于 2010-5-1 23:06:43 | 只看该作者 �
刷BIOS就OK
发表于 2010-5-2 17:08:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-2 18:00:57 | 只看该作者 �
我今天也遇到这个问题,先刷1下BOIS看1下
发表于 2010-5-2 19:00:20 | 只看该作者 �
我刚试了2个BOIS程序。其中1个是7喜的,没有用。紫光的成功了。高兴
发表于 2010-5-2 19:02:26 | 只看该作者 �
02315032321512
参与人数 1下载分 -20 威望 -1 收起 理由
月饼 -20 -1 老会员灌水,严惩!
