查看: 1796|回复: 5
奇怪的现象
发表于 2010-4-16 16:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
我现在手中有台机子,现象是开机进系统就卡在出启动系统那里,屏上什么东西都没有,但是没有死机,显示器也有信号。我就以为是内存问题,我手上有两条内存一代的,于是我就试着换下,他那条是512的,我的一条512M的和一条是1G的。我先用1G的换上去,能进入系统,我就以为是内存条的问题,由于他的是512M的,我就想换也得换512M,于是我把我那512M的换上去,现象和以前的一样。换上1G的又可以,换上他的512M的和我的512M的就不行,这是怎么回事啊
发表于 2010-4-16 16:49:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不一定就内存,可以进PE试下 看是不是硬盘的问题  我今天就遇天一个  插硬盘进不去 PE都进不去,工具箱也进不去 拔了就可以了 不过人家不修了 也没深究硬盘是怎么回事
发表于 2010-4-16 16:56:46 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
硬盘换挂其它电脑上能进系统
发表于 2010-4-16 17:17:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前我遇上多例是由于板载网卡或其它等芯片有问题
发表于 2010-4-16 17:26:29 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
先从简单入手,用酒精刷刷你硬盘插座,看是不是接触不良造成的,然后不行在检查一下接口电路是否有故障,如果能进PE,也可以MHDD 查一下,引导区,硬盘,有没有硬道,一点点查
发表于 2010-4-18 14:28:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板用久了,兼容性问题总是怪怪的。再换内存试试
