查看: 1240|回复: 4
会有这样的问题吗?
头像被屏蔽
发表于 2010-4-16 10:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI  AMD的板子拿来的时候不加电
看了一会儿 查不出故障   让客户留下
今天拿出来再修   开机正常 跑码也有了 ``接上显示器  也能亮了``
  请问一下  这是个什么故障````以后还会出现吗?
发表于 2010-4-16 11:05:51 | 只看该作者 �
不稳定,有可能有开焊处,,,
发表于 2010-4-16 11:25:47 | 只看该作者 �
应该是虚焊了
发表于 2010-4-16 11:27:07 | 只看该作者 �
可能是欠折腾吧   我的一个液晶显示器也是这样!!经过公路运输就好了!!
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-4-16 14:48:59 | 只看该作者 �
我刚刚又试了下  没点亮````加焊CPU座  就可以了   反复测试 一切正常`````
