查看: 1411|回复: 7
asus m5000 键盘的怪问题
发表于 2010-4-16 00:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus m5000 方向键的上跟右 没法用,换了3个键盘都一样,请问这要检查那?
发表于 2010-4-20 12:24:20 | 只看该作者 �
换了io,问题还是一样。
发表于 2010-4-20 14:18:09 | 只看该作者 �
这个就要检查是不是主板上的线断了
发表于 2010-4-20 14:28:17 | 只看该作者 �
键盘接口一个个的打阻值啊 ,接口附近的排容有没有坏,
发表于 2010-4-20 15:52:22 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题。加焊一下
发表于 2010-4-20 15:55:01 | 只看该作者 �
看下键盘附近的滤波电容会不会漏电,不行干南桥
发表于 2010-4-20 16:19:22 | 只看该作者 �
把那些键盘下面的电容干掉
发表于 2010-4-22 15:43:28 | 只看该作者 �
asus m5000 的方向键,下跟左无动做,换过io,补焊键盘口,问题依旧,会跟南侨有关系吗?
键盘口是直接到io的,中间没电容,没电阻,也没断线,只剩南侨没动他,等bga到了试试看。
ps:老孙阿,我的bga鸡 熟了没有阿,这里一堆都等著吃你做著bga鸡,快唷
