查看: 4595|回复: 21
修了几年显示器找不到行管C极供电从哪来
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-8 15:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
今天修一个同创显示器  是翻新的  有高压 但不显示  量行管C没电压 顺线查 找不到供电来的地方  高压和行扫描是供电像是分开的 郁闷中[已解决]
[ 本帖最后由 维修技术 于 2007-10-9 21:46 编辑 ]
发表于 2007-10-8 16:51:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种显示器我记得以前修过的。我记不清楚 是发到哪个论坛了。
发表于 2007-10-8 19:25:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
能不能帮我想想给个提示
能不能帮我想想给个提示 是个翻新的显示器
没电路图 查完了一没找到线路咋走 太特殊了
发表于 2007-10-8 21:44:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵,这个用不着电路图.一些显示器会采用偏转部分和高压部分分开设计的方式.这种电路的供电很好理清.高压部分通常会采用200V电压直供的方式,而行电压则是将200V电压经过降压电路降压后送往行管C极.这些大部分显示器维修方面的书上都有介绍.
发表于 2007-10-8 22:08:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢
谢谢回答 明天在好好查查
发表于 2007-10-8 22:25:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来你遇到的是降压型的行输出独立的显示器,行管的C极是接在行输出变压器初级的(不是高压包,类似开关电源变压器的那个就是行输出变压器),你找下
发表于 2007-10-9 19:54:10 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
谢谢大家 找到了 换了个TDA4856就好了
发表于 2007-10-10 10:20:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同创这个显示器,我每修一台里面的板都不一样,有时候遇到的是三星板,有时候是日本游水过来的板
发表于 2007-10-11 14:17:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
" 量行管C没电压"
行管C极可以直接量咩?????????????//
发表于 2007-10-11 14:31:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不懂修,但要说两句。
楼主你结贴时最好编辑一楼结贴。尽可能详细地说明维修过程和思路,以及最后的结果。最好还能附带上其中的理论~~~~有心的话还可以拍几张图放上来,说下自己曾走过的弯路
这样大家看了对新手有大用,能真正增长见识、经验
[ 本帖最后由 蒙石林 于 2007-10-11 14:32 编辑 ]
发表于 2007-10-11 14:34:21 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
没什么特别呀.你看一下是否是双面电路桥.
特别是EMC的机子.板的另一边是由跳线线起来的.这根双面电路板又有点区别,仔细找一下就能找到了.记得这款机有到B+有一个保险电阻容易烧.
发表于 2007-10-11 20:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回答下LZ,,,,,你那机器应该是双行管的吧?
行管C极供电不是通过FBT线圈就是通过一个变压器供的.
发表于 2007-10-11 21:30:08 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
楼主的操作上有问题,且有大问题!!!!!!行管如果正常工作了,它的C极有1000V以上的电压峰值,很有可能高压击穿表笔伤及身体,切记切记
发表于 2007-11-23 17:22:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2007-11-23 17:23:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是的,一定小心行管如果正常工作了,它的C极有1000V以上的电压峰值,很有可能高压击穿表笔伤及身体,
发表于 2007-11-23 17:23:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2007-11-23 17:24:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2007-11-23 21:46:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
19寸的和一些高档的17寸显示器的行\高压两部分电路的供电是分开的!!!!!!!
发表于 2007-11-23 22:26:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原帖由 硬件学者 于 2007-10-11 21:30 发表
没事的,这个电压伤不了身体,以前修常用1000V来量,看到它升到500V以上就知道行起振工作了。
不过现在用数字万用表了,不这样量了。论坛很多人是说会损坏表的,以前用指针表量那么多也不见烧表
发表于 2007-11-24 10:00:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看一下板上的二次电源那个管 在哪里,在根据升压还是降压的电路来查下去!
