查看: 3147|回复: 9
我有一块主板,开机关机以后,可是主板还在工作,主板关不了机,
发表于 2010-4-15 22:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块主板,开机关不了机,请问一下是什么问题呀,第一次遇到这个问题,我什么东西都换了,可是还是不行,有谁知道的请告诉我一下。小弟在这里谢谢啦。,
头像被屏蔽
发表于 2010-4-15 23:59:31 | 只看该作者 �
三点
第一,有可能电源本身有问题。
第二,把取下的比如独立网卡,能屏蔽的,比如集成声卡,统统去掉,最小化系统再试。
第三,电源模式不对,这个需要在BIOS里自己一个一个选择再调试,一般情况每换一种模式需要重做一下系统。重做系统的目的是让操作系统重新识别电源管理模式。也有不需要重做系统的。
发表于 2010-4-16 08:10:35 | 只看该作者 �
IO  干掉 也许就会好 我的这样搞好了几个  自动开机 关不了机
发表于 2010-4-16 08:19:29 | 只看该作者 �
先软后硬,查看BIOS设置,重装系统,换Io。
发表于 2010-4-16 08:52:15 | 只看该作者 �
你说的开机关不了机是什么意思。是无法关闭系统还是无法断电。
如果是无法关闭系统的话就是BIOS设置有问题
如果是无法断电的话有可能是关机三极管击穿了。
发表于 2010-4-16 09:13:33 | 只看该作者 �
把主板拆下来修吧
先放电BIOS
不行 在刷BIOS
最后换IO
这样应该就可以解决了
发表于 2010-4-16 11:03:59 | 只看该作者 �
拔电源线。。。。多方便的方法,简单实用
发表于 2010-4-16 11:52:50 | 只看该作者 �
换IO就好了
发表于 2010-4-19 15:28:51 | 只看该作者 �
上面许多楼主都说了。。。先拆下来试试。如果还是不行,换I/O了。。。
发表于 2010-4-19 17:38:59 | 只看该作者 �
查看时序电路,看是否哪个地方异常了!
