查看: 10511|回复: 61
修好4块主板,总介经验
发表于 2010-4-15 21:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:2_36:} 今天共修4块主板,全部修好,总介下经验:
1、华硕P5gpl-s,开机不跑码,查CPU各供电正常,内存和桥供电正常,因此板用的是775BGA的CPU座,虽上带灯CPU测试座发现有灯不亮,最后用土炮加焊CPU座修复。
2、技嘉k8ns,此板为二修板,拿到主板看到上家只动过时钟芯片(此板有2个时钟芯片),上电测发现当内存。查CPU各测试点都正常,测内存供电正常,但少了3个内存时钟,因为此板内存过时钟芯片别人动过,所以先加焊一下时钟芯片,防止上家没焊好,加焊后测时钟正常,但还是当内存。压CPU座和桥还是当内存,本着先易先难的原则先刷下BIOS,上机测试后修复。
3、技嘉M51GM-S2G,此板集成显卡。上电测试发现不跑码,查CPU各测试点都正常,内存电压正常,桥供电正常。当压到显卡芯片里能跑码,判断显卡虚焊,上土炮加焊显卡后修复。
4、七彩虹NC61-M2,此板为同行送修板,也是二修板,之前加焊过显卡芯片。据同行描述为有时能开机有时不能开机,接板后上电试机,没一次能开开,拆开显卡散热片后看到显卡为NF61,而此芯片之前加焊过,以怀疑还是此芯片虚焊所致,压显卡试机还是不跑码。难到自己判断错误?又重新查了一下各个工作条件都 正常,这时显卡的怀疑更大,上土炮加焊后试机修复。
总结:一天修4块主板3块用到土炮加焊,看来以后还得用基地的返修台啊,必经土炮工能有限啊。
发表于 2010-4-15 21:34:43 | 只看该作者 �
牛~~~~~嘻嘻~~所以说 修主板 还是要用BGA 编程器~啊 这样才修复率高啊~
发表于 2010-4-15 21:56:39 | 只看该作者 �
楼主,土炮怎么做呀怎么操作
发表于 2010-4-15 22:03:44 | 只看该作者 �
BGA 编程器,示波器,可调电源,维修人员备上,事半功倍,省时省力,效率出效果
楼主第三个是不是加焊的北桥,
发表于 2010-4-15 22:08:28 | 只看该作者 �
兄弟啊!~ 人家做不好的桥,你用土炮一做就好啊,我想知道你是怎么用的土炮,如果你的那么好使我就不买BGA返修台了
发表于 2010-4-15 22:11:10 | 只看该作者 �
现在的主板越来越多的桥空焊了,BGA必备
发表于 2010-4-15 22:54:24 | 只看该作者 �
哥  板子是单桥的
发表于 2010-4-16 09:26:16 | 只看该作者 �
楼上的图真清楚,就是这板,是个单桥的主板,中间那个是个显卡,不是北桥,不拆我也不知道,拆开一看是显卡,呵呵。我也一直以为是个北桥呢。我的土炮很简单,就是用的司登利的2310和自己做的下加热,下加热是用个便宜的温控和石英加热管,但是温控 不太好,一般不怎么去管它,只是凭感觉来控制下加热。这个也说不清楚,我的温度表上下能差20度,反应还很慢,准备改进。2310是在基地看到的广告上卖的,用着还不错,没用过白光的,不知道哪个好,也别问我。呵呵
发表于 2010-4-16 09:27:03 | 只看该作者 �
不是人家做不好,还是加焊用过一段时间又虚焊了。
发表于 2010-4-16 12:46:05 | 只看该作者 �
要是以后都是像桥一样的芯片。。。那BGA的用处就大大的好了
发表于 2010-4-16 13:42:30 | 只看该作者 �
早就有了!!!
发表于 2010-4-16 16:20:39 | 只看该作者 �
问一句中间那个是显卡 就不是北桥了  你确信??
发表于 2010-4-16 18:28:04 | 只看该作者 �
陈哥还挺热心哈! 支持继续写维修经验分享
发表于 2010-4-16 18:46:31 | 只看该作者 �
技嘉M51GM-S2G
集成芯片 显卡/声卡/网卡
主芯片组 nVIDIA Geforce6100
芯片厂商 nVIDIA
芯片组描述 北桥: nVIDIA GeForce 6100
南桥: nVIDIA nForce 430
音频芯片 采用Realtek的ALC883音效芯片,支持7.1声道输出
图形芯片 整合了NV44图形芯片
网卡芯片 板载Marvell 88E1116 千兆网卡
发表于 2010-4-16 19:56:25 | 只看该作者 �
呵呵 修过这样的板子 还真没发现中间的事显卡 一直以为是北桥!
发表于 2010-4-16 20:09:13 | 只看该作者 �
那居然是显卡?真不知道
发表于 2010-4-16 20:33:30 | 只看该作者 �
主板上也有单个显卡,我还没发觉到~还以为只有笔记本有这样设计~学习~~
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-4-16 22:13:02 | 只看该作者 �
是北桥吧,我个人认为,这一些桥我做多了,都是重做BGA就好了
发表于 2010-4-17 01:30:31 | 只看该作者 �
楼主说的显卡在哪里,搞得我一头雾水,抗议!!!!!!!!绝对抗议!!!!!!!
请楼主站出来,说清楚,显卡在哪!!
发表于 2010-4-17 04:53:05 | 只看该作者 �
北桥空焊的好多
