查看: 3349|回复: 16
[显卡维修]
HD3690 重植问题
发表于 2010-4-15 12:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
接修块蓝宝 HD3690 无显示,GPU 显存供电正常
发现用力按压GPU后有时开机有显示,
于是加焊,按无铅工艺,下部预热210,上部风嘴235
加焊一次不行,再加焊有显,可晾到第二天又无显示了。。
想重植,拆GPU过程中发现上风嘴开到270,芯片才能推动,但是把焊珠推出来了,所以只能拆下来了。
发现焊盘分布十分不规则,买的33片一套钢网中没有。
这种钢网有卖么?
还有焊盘有一点脱了,但是看它是没有走线的,应该是空点。
这个分三种焊点间隔的芯片如果要用万用网来做怎么操作?
发表于 2010-4-15 12:49:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
1# 烙铁松香
发表于 2010-4-15 13:06:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
2# 烙铁松香
发表于 2010-4-15 13:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
万用网不管焊点如何分布,只要是比芯片稍大些的钢网就能做。除了那种0.5的小芯片和那种很大的芯片(一种大的X800、9600什么的),基本上一片钢网都能做了。如果你是用球做,先把芯片表面弄干净、平整,(但不需要用吸锡线把焊点上的锡弄得一点也没有,有点锡反而好做。这是我的经验);涂上薄薄一层助焊剂(要高级点的);对准放上钢网,让它自然粘在芯片上;均匀洒上球(这就看个人手法了,就是快点慢点的区别);确认无误后,用风枪的大头旋转摇动吹。温度低些时间长些,钢网不易变形。四角多注意遗漏。等球往下沉后就基本上做好了,某些地方不下沉可以少量加些助焊剂。重点加焊一下。等冷却后用镊子触碰球不会移动就差不多了,再稍稍加温取下钢网。基本就是这个过程。
发表于 2010-4-15 13:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
补充一点,因为是万用网,那些没有焊盘的点上可能也会有球,做完后这些球要清洗干净,最好用天那水泡过。即使还在芯片上,一碰就会掉的。
发表于 2010-4-15 13:48:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的  你好象没理解他的意思   他这样的不规则焊点的心片  好象不能用万用网的吧
发表于 2010-4-15 13:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果非要用万用网做 那只能分批埴球
发表于 2010-4-15 15:16:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢楼上回答,没买到这个钢网前也只能分批植球了
发表于 2010-4-15 17:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
只能用专用网
发表于 2010-4-15 17:22:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我看只能用专用网才能做,  不然这个核心坏的可能性很大
发表于 2010-4-15 18:46:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发给4楼去做吧
发表于 2010-4-15 21:10:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有网,就用手摆吧
发表于 2010-4-15 21:33:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计945的北桥他也能用万能的钢网,现在发现通用的钢网用的越来越少了
发表于 2010-4-16 12:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用手一个个摆吧。我们没钢网经常用用手摆的。
发表于 2010-4-16 12:46:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其实植球不一定要植在核心上的,植在PCB板上一样可行,这样大大减低了核心在吹球时坏的风险,楼主手工植的话,可以考虑一下植在PCB板上试试
发表于 2010-4-16 15:09:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
买钢网 或者直接摆球 我都将近70片钢网
发表于 2010-4-16 19:51:04 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
分批直球风险高 又多一次温度伤害 热冲击
