ZXCVWtest
查看: 6642|回复: 10
电脑开机不触发怎么查故障
发表于 2010-4-14 19:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机主板(ECS 661FX)按开机键不触发,开机键到主板的线量了没有问题,接的也对.后来强行用短跨线把20针电源接口的绿线和黑线短接后,通电能正常开机.估计是开机出发触发电路有问题,请教专家们该如何查找故障所在啊?
发表于 2010-4-14 19:25:16 | 只看该作者 �
COMS电路要正常 南桥晶振要起震 开机按键要有电压 从开机按键查起 从绿线查起 这是思路 其他要靠哥们你自己了
发表于 2010-4-14 19:25:31 | 只看该作者 �
sis芯片组主板。开机由南桥直接控制。不过这个不好查。最好能找到电路图
发表于 2010-4-15 11:28:16 | 只看该作者 �
那你就去查触发点路啊
发表于 2010-4-15 12:33:48 | 只看该作者 �
查一下 开机排阵的电压  然后弄个跑线路小刷子 从绿线 开始跑线路吧
发表于 2010-4-15 12:43:17 | 只看该作者 �
这个主板 你说的强起可以开机不知道是 可以加电还是可以点亮啊
如果可以点亮一般是开机电路的问题  如果不亮  除了开机可能还有其他的问题
发表于 2010-4-15 14:28:16 | 只看该作者 �
查触发点路
发表于 2010-4-15 15:36:44 | 只看该作者 �
ECS661FX主板电路图
SF1-648FX_10.pdf
710.92 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-16 22:20:39 | 只看该作者 �
非常感谢以上各位朋友的指教,尤其是老刘维修免费提供的图纸!!!
发表于 2010-4-16 22:46:14 | 只看该作者 �
楼主说的强制开机是能触发还是能正常点亮  如果是能正常点亮的话 可以考虑先换一个IO试试!
发表于 2010-4-17 12:19:24 | 只看该作者 �
下个图查开机电路去
