设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
长城ATX-200SEL
返回列表
查看:
3600
回复:
6
长城ATX-200SEL
会员202924
会员202924
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-14 13:56:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手里有个该电源坏了,后来按照版主的帖子:比较特别的长城250s电源修复一例,修好了。短接绿黑线,风扇运转正常,各项电压正常,但是绿线和黑线之间电压只有2.64V,不知道是不是还有问题。因为准备做BT机电源,长期开。
请大家指导,谢谢
长城
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
长城H610M-A 工厂BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员202924
会员202924
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-14 14:21:32
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
补充一下,输出不分的电容都换过了,还有-12V电压只有-10V左右,是什么原因呢??请指教
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员189112
会员189112
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-14 20:40:34
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
上过负载再量一下试试呦!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员189112
会员189112
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-14 21:03:30
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
我认为你这个电源能用!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199878
会员199878
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-14 21:46:07
只看该作者
来自: 浙江绍兴 来自
浙江绍兴
正常的,绿黑线的电压主要是拉低三极管的基极电位的2.64V没有问题的,至于说-12V跌至-10V可能是此通道元件老化偏离正常值所至,但总体不影响主板的运行的。可以使用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-14 23:13:19
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
主板能正常使用就行。长城这种老电源修好还是比较可靠的。ps-on电压有2.5v以上一般都没有问题。
我那篇文章有一点没有说的,最好在7500的12脚和地之间并一个30-36v的稳压管,保障一点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114141
会员114141
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-15 10:31:14
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
一看就是假的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
