查看: 1197|回复: 3
SONYPCG—505USB不能用
发表于 2010-4-13 21:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此SONY机子,845北桥,CAM的南桥,客户拿来时说USB不能用,还说在其它地方修过的,做过南桥的。先插入USB鼠标,灯亮,证明有供电到,此机共有2个USB口,量其2、3脚的对地阻值也都一样576欧,打开设备管理器发现“通用串行总线控制器”中有三个驱动不正常,这个驱动都是关于USB的。用自己拷机硬盘装了系统,并在管网上下驱动可这三个怎么也装不上,只有拆机看看,看到上家搞的南桥四周油多得很,于是就换了一个,P4的南桥少随便找了一个换上,哪知坏的,不开机了,又找了一个好的装上开机,可那三个驱动还是不正常。此机在离南桥不远处有一四方BGA封装的芯片,上面标NEC什么的,不知这个芯片是否是USB控制芯片,有哪位熟悉此机的能否告知此机USB是不是单独有个控制芯片再连到南桥的!!
发表于 2010-4-13 21:39:42 | 只看该作者 �
是不是NEC大电容
发表于 2010-4-13 21:43:26 | 只看该作者 �
这个真的不知道,关注中。
发表于 2010-4-13 21:50:25 | 只看该作者 �
不是的,我怀疑是USB的控制芯片,这个芯片品牌是NEC的,但后面还有型号,蛮长的不记得了,这明显是个芯片的。
