- 积分
- 1359
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-30
- 精华
发表于 2010-4-13 21:50:00
只看该作者
来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
大滤波电容上电压正常,TL494有些脚电压有点不正常,4脚电压高了电路保护,应为0伏。8-11脚电压正常为1.2-1.9伏,12脚电压为芯片供电电压,在12-24伏之间。13.14.15脚电压为芯片+5伏输出电压,正常。7.9.10脚为接地脚,不知楼主是怎么测量的。最重要的是1-16脚电压,一般为2点几伏,为电源盒的稳压、过流输入脚,此二脚和电压非常重要。楼主的电源输出电路有短路的地方,仔细检查一下。 |
