查看: 2512|回复: 4
清华同方开机一会就休眠
发表于 2010-4-13 19:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
清华同方开机一会就进休眠状态,屏幕黑了。机器上没有休眠开关,不是软件的问题,换过内存,CPU  硬盘,还是一样,有时开机就黑屏
不知道怎么修了。大家有见过的吗?
发表于 2010-4-13 19:54:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你说的是暗屏,还是黑屏,搞清楚,见过暗屏的啊,多是高压部分有问题吧
发表于 2010-4-13 19:56:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是黑屏不是暗屏,有个休眠灯会亮。
发表于 2010-4-13 20:08:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
机器是靠磁力休眠的,你看看磁力休眠的部分是不是有问题了
发表于 2010-4-13 20:11:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
明天再看看 但CPU也换过了 依旧
