查看: 2600|回复: 1
请教下基地买 的G540刷主板bios问题
发表于 2010-4-13 17:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
在基地买 的G540.如果碰到软件里没有的bios型号该怎么办   ,如49LF008A,这种 在软件里找不到,去官网下载了最新的程序和驱动,还是不行。这个型号能不能自己添加上
发表于 2010-4-14 15:47:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果G540里面没有BIOS芯片的的型号  就表明机器不支持刷写那个芯片
