查看: 1394|回复: 3
海尔的机器不能单独用市场上的内存
发表于 2010-4-13 17:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一海尔的台式机,奔腾D的CPU,主板是ATI芯片,原机用的是DDR2  512的内存,又加一根金士顿1G内存,进系统看显示是1G,以为是某一根没插好,单独上一根金士顿1G的就报警,必须插上原来的那根512的才能,但是进系统少了512,用金士顿2G症状一样,必须和原来的公用才能进系统,单根2G的就报警,两根同时上,进系统也少512 ,不知道什么原因。
发表于 2010-4-13 18:16:08 | 只看该作者 �
还有这样的情况出现,你把BIOS放一下电试试,如果弄好了上来讲讲
发表于 2010-4-13 22:24:09 | 只看该作者 �
北桥芯片提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量,你没有换个另外的512的 单独试下?老系列的ATI芯片支持单通道DDR266、333、400和DDR2 400、533、667内存。 你 看下它支持的内存主频。相信对你有帮助!最高支持2代667的内存。
发表于 2010-4-14 00:43:03 | 只看该作者 �
你先查一下北桥支持内存的型号和单根最大容量
