查看: 3457|回复: 16
电源12V输出达到12.75。
发表于 2010-4-13 16:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
手头有一个客户拿过来一个电源,输出电源线全部剪掉,光秃秃的只剩几十根线了。据客户讲是他老公喝酒后给剪了,给客户换了个新的,没事就打开那个坏的电源,测试5V待机电压很正常。短接也能通电(风扇转),后来就从旧电源上拆了线给全部换上,并且换了2个电容,但是测试发现3.3V 5.0V -5V -12V都正常上下浮动在0.1V。但是12v确是12.75.不知道什么原因,12.75是不是太高了?
发表于 2010-4-13 16:12:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
因为有点高,没敢上机测试
发表于 2010-4-13 16:55:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
12.75V完全可以使用,一点没问题
发表于 2010-4-13 17:29:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12.75v没事的  上机以后就低下来了
发表于 2010-4-13 19:28:48 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
电压不算离谱
发表于 2010-4-13 19:36:15 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
有不上负载14伏多的呢。
发表于 2010-4-13 19:42:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
后来我测试了一个九尾狐的电源12V是11.99V。搞的我那个12.75V不敢上机了。
发表于 2010-4-13 21:09:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
接上负载测试看看是多少。应该是正常的
发表于 2010-4-13 22:55:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主发这个帖子之前如果多看看本版块的帖子就应该不会有这种问题了,这个问题已经被讲过多次了,12V输出达到12.75是完全正常的,空载会更高些。
发表于 2010-4-14 20:50:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
检查494第1脚的取样电阻有没有变值
发表于 2010-4-15 09:40:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
今天上机测试一切正常。测试12V电压已经变成12.18。以后还要多学习呀。没经验!!!
发表于 2010-4-15 09:46:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
之前没有接触过维修,很多理论不懂,也没有实践经验,现在从头学吧!!!决定先从电源维修开始。望大家多多指导,谢谢
发表于 2010-4-15 09:49:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
手头还有一个电源待机电压只有1.75V,正在努力解决中!!!
结果刚才拆电源的时候使用的劲太大。不小心成这样了。http://www.chinafix.com.cn/thread-186328-1-1.html
发表于 2010-4-15 12:57:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
鑫谷 核动力 530   空载电压12.89V,挂一硬盘后12.3V   这个情况正常吗,是什么原因导致输出电压升高,494第1脚的取样电阻量了都正常
发表于 2010-4-15 14:22:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你上机试试。应该没问题。是不是跟我一样怕把板子给烧了?呵呵
发表于 2010-4-15 19:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
下回遇到这种情况,可以先接一个废的光驱和硬盘再测。
发表于 2010-4-19 18:16:10 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
正常得很,一点事都没有
