查看: 3919|回复: 30
悬赏IBM T41关机1.8M消失
发表于 2010-4-13 15:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
此机器进过水,经维修能点亮,但是一关机1.8M电压就没了,再开机就不行了,拔电再插又可点亮,再关机故障依旧
已换过 1845  电容  场馆  都已换过,还有1.8V电压没有南桥应该发热,但是关机1.8M消失后南桥不热?????????
发表于 2010-4-13 16:10:14 | 只看该作者 �
现在发现如果过了IBM画面之后再关机就能再次开机,如果刚一开机在IBM画面消失之前关机的话1.8V电压就会消失,不能再开机了
回复
发表于 2010-4-13 16:54:17 | 只看该作者 �
你换个南桥试试
回复
发表于 2010-4-13 17:34:50 | 只看该作者 �
1845的外围件不腐蚀的.特别是R
回复
发表于 2010-4-14 13:06:53 | 只看该作者 �
先看看电源电路有没有3.3V、1。5V。。。。。如没有换电源电路MOS管就可以了。。。。
回复
发表于 2010-4-14 13:17:37 | 只看该作者 �
看看是不是串孔不良
回复
发表于 2010-4-14 15:23:48 | 只看该作者 �
南桥进水造成南桥虚汗,做BGA,要是BGA还不行就给南桥重新植球。
回复
发表于 2010-4-14 15:28:14 | 只看该作者 �
1.2M这边正常吗?还是注意1845的工作条件满足了吗?
回复
发表于 2010-4-14 21:26:56 | 只看该作者 �
SB换过么 你观察下进水腐蚀的地方  特别是电阻
回复
发表于 2010-4-14 21:37:30 | 只看该作者 �
进水的地方都要看一看,细心修,一定能修好,修笔记本一定要有大无畏的精神,什么困难都不会难倒你的。
回复
发表于 2010-4-14 22:20:18 | 只看该作者 �
1845外围电路,  感觉在自举部分。
回复
发表于 2010-4-15 13:40:47 | 只看该作者 �
1845外围主要元件都已换过了,南桥也加焊过
回复
发表于 2010-4-15 14:20:16 | 只看该作者 �
在1.8V没有的时候量下1845的工作条件啊
回复
发表于 2010-4-18 09:34:12 | 只看该作者 �
1845的工作条件都有,供电、开启信号等都正常,要是有不正常的就好办,不用在这发贴求助了
回复
发表于 2010-4-18 09:39:13 | 只看该作者 �
我遇到过1845不出电压有几次换滤波电容就OK
回复
发表于 2010-4-18 10:12:04 | 只看该作者 �
1.8V没有 南桥发烫的前提是 3V  5V正常  你看看有没有3  5  V
回复
发表于 2010-4-18 10:24:42 | 只看该作者 �
最好是把南桥取下重新植球,或者干脆重新换一片新南桥,应该可以解决的
回复
发表于 2010-4-18 10:43:19 | 只看该作者 �
查1845的工作条件····
回复
发表于 2010-4-18 11:52:22 | 只看该作者 �
刷下BIOS看下
回复
发表于 2010-4-18 11:55:13 | 只看该作者 �
把南桥重新直球。。不行。换个新的。
回复
