楼主: 小杨修修
悬赏IBM T41关机1.8M消失
发表于 2010-4-18 12:15:39 | 只看该作者 �
你在关机后去测量 一下1。8的工作条件,看一看哪个不满足,我想应该是进水后主板板层有漏电现象。最好再干燥一下
回复
发表于 2010-4-18 12:34:10 | 只看该作者 �
补焊一下南桥晶振试试看吧
回复
发表于 2010-4-18 19:22:39 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧,
回复
发表于 2010-4-18 22:06:26 | 只看该作者 �
看看1632上出来的5V电压正常吗,它要给1845提供工作电压的,还有就是看看有没有断线,进水的主要是断线
回复
发表于 2010-4-18 22:09:23 | 只看该作者 �
哪进水就仔细查查
回复
发表于 2010-4-18 22:12:10 | 只看该作者 �
有没有异常的地方啊  上次我修1.2V的时候莫名其妙的就有一个不找便的地方接地
回复
发表于 2010-4-26 21:33:48 | 只看该作者 �
加焊北桥试一下    不行换北桥
回复
发表于 2010-4-26 21:39:09 | 只看该作者 �
查tb外围,应该是这里的问题,之前修过一台进水的t4,也是这种情况,后来发现tb两个引脚连锡,当时很纳闷,为什么开机时tb没保护,确实关机后保护了
回复
发表于 2010-4-26 21:44:06 | 只看该作者 �
1845换的新件还是拆机件,
回复
发表于 2010-4-26 23:23:42 | 只看该作者 �
那应该还是1845   的外围电路了
回复
发表于 2010-4-26 23:39:53 | 只看该作者 �
1845本省功能会老化,还有就是shutdown信号是不是好的
回复
