查看: 2255|回复: 3
求助MAX1907引脚说明
发表于 2010-4-13 11:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
请高手帮忙:
       1:    MAX1907第37开机后,测量无3。3V电,是否正常吗? 第36,35,38。有3V多电压,CPU无供电,其它供电正常。
       2:    第37脚除接3。3V供电(10K)电阻外,另一点与什么元件相连呢?清高手帮忙!谢谢!
发表于 2010-4-13 11:42:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
MAX1907PDF图纸
MAX1907AETL.pdf
21.36 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-13 12:59:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
请教高手:
第3个问题: 接第37脚电阻(10K)3。3V电源端有3。3V电压,接37脚端0V,10K电阻阻值正常,换了电压也是0V,1907也换了,37脚还是0电压。37脚还有一个节点不只通向何方,问题很可能就出现在节点连接的电路上,但是找不到该电路。
发表于 2010-5-8 18:31:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我这款机子开机电流5A多啊,急需要帮助啊
