查看: 6156|回复: 9
IT8726F-S不开机求助
发表于 2010-4-12 16:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MCP61PM—HM主板,单桥,IO芯片为IT8726F-S,不能开机。按下开机键,75脚(PANSW1)电压可从3.2V-0V跳变,但76脚(PSON)不能变成低电位,76脚接电源接口绿线.69脚(VBAT)71脚(PSIN)72脚(PWRON)三脚都有3.2V电压.不知是哪的问题,请高手们指点迷津.
发表于 2010-4-13 09:32:00 | 只看该作者 �
唉,头大了。做桥多麻烦啊!问题是现在还不知道是不是桥的问题。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2010-4-12 18:27:54 | 只看该作者 �
我把两个晶振都换了,还是不行。并且这块板子还有这个现象,就是用镊子短路电源绿线强制开机后,再按下电源开关后,取消短路后能够通电。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2010-4-13 11:20:54 | 只看该作者 �
如果强行开机可以正常使用的话,90%是IO不良所致。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-4-13 08:46:07 | 只看该作者 �
I/O的前三个跳变正常就先换I/O
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-4-13 08:17:56 | 只看该作者 �
为什么没人说是IO问题,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-4-12 21:58:46 | 只看该作者 �
这种单桥板子,这样的故障,十有八九要做桥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-4-12 17:24:47 | 只看该作者 �
不通电 如果你确信是IO的这边的问题建议查查IO到南桥的进线和出线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-4-12 17:02:53 | 只看该作者 �
单个桥的,桥旁的32K和25M晶振都要起振才可以通电的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 18:03:44 | 只看该作者 �
你可以直接改个线路看看能不能开机。用三极管加电阻把绿线拉低、看看能不能工作。
