查看: 1982|回复: 16
华擎 M266A死机
发表于 2010-4-12 13:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有四块华擎  M266A的有一块是键盘口不能用,还有一个是进硬盘之前死机,主板上没有任何损坏元件,有两块不开机,请各位大虾们指点下!~
发表于 2010-4-13 09:52:21 | 只看该作者 �
怎么没有人遇到过吗,有修过的大虾门帮我出点点子啊
发表于 2010-4-13 10:05:33 | 只看该作者 �
就好像你到医院去看病一样:医生,我病了。你说医生会怎么给你下结论?医院的X光、医生的听筒、体温计等都是用来检测的,就好如你手上的万用表一样,你连一些基本的电压参数都没的,我估计论坛上没哪个高手可以给直接判断出主板哪个地方出问题了。
发表于 2010-4-13 10:48:01 | 只看该作者 �
键盘鼠标不能用,跑线路,查供电。这个一般好修。不开机就得按条件一步步的来
发表于 2010-4-13 11:12:48 | 只看该作者 �
不开机的我现在修成没有复位了,一上电就自己动开机,这个板应该不是上电自动开机的,好像是全板无复位,还有一个是开机提示接F1接着就死机,我换电池过,是刚把IDE检测完就死机
发表于 2010-4-13 11:53:25 | 只看该作者 �
高手们啊,帮帮点化下啊
发表于 2010-4-13 11:57:48 | 只看该作者 �
外设接口不能用一般都是最好修的,先追线路吧
发表于 2010-4-13 11:58:27 | 只看该作者 �
那两片不开机的,先追ATX14脚跟触发排针到哪
发表于 2010-4-13 11:59:57 | 只看该作者 �
你这说得都有点太简单了,因为造成这种问题的情况有好多种的,得一步步去查,一个个问题去排除才行的
发表于 2010-4-13 12:03:42 | 只看该作者 �
可是我查所以有的都是好的,供电也正常啊,就是过F1后显示BIOS设置信息后死机了,不知道怎么修了
发表于 2010-4-13 12:12:51 | 只看该作者 �
把问题说清楚先,不然医生怎样写病历呢
发表于 2010-4-13 12:38:46 | 只看该作者 �
貌似我修过一块 具体什么故障都忘记了  不过我是刷BIOS搞定的
发表于 2010-4-13 12:40:22 | 只看该作者 �
你要说的具体一点啊
发表于 2010-4-13 12:47:36 | 只看该作者 �
档机的看一下外设。两片不开机的先从电源电压下手吧!
发表于 2010-4-13 13:33:54 | 只看该作者 �
两个不开机的都修开机了,可是都是整板无复位,那个死机的代码是9198,
发表于 2010-4-13 13:38:32 | 只看该作者 �
这种板子质量最差了!
发表于 2010-4-13 13:53:14 | 只看该作者 �
超难修的,我原来修最多一个板子两个问题,这些板子,都修出了四个问题了,还没好,而且好像还很严重
