查看: 1717|回复: 6
华硕 A8T 电流 2a 没显
发表于 2010-4-11 21:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来可以开机的~问题是无线网卡不认~ 正常关机突然再开就开不了~~电流从 0.006 -跳到 1.1左右停1秒 然后跳到1.8 1.9 2.0 再跳到1.6  感觉已经开机~但内外都唔显~键盘灯可以开关 ~拔掉显卡 跳到 1.6左右 维持1 2秒就跳回 1.2   现在迷茫啊~机子原来是可以开的~~不知道怎么交代呢。。。拔内存 拔显卡用酒精清洁过引脚无果。。。
发表于 2010-4-11 21:58:23 | 只看该作者 �
LZ是NVIDIA的芯片组还是Intel的,如果是Intel的是显卡,如果是NVIDIA的北桥几率更大,但不不排除显卡。重做一下应该能好
发表于 2010-4-11 22:18:56 | 只看该作者 �
是独立显卡来的
发表于 2010-4-11 22:21:27 | 只看该作者 �
2# 影子冷锋
北桥是C51的~~ 7300的独立~~应该加焊北桥????
发表于 2010-4-11 22:24:17 | 只看该作者 �
NVIDIA610的?
发表于 2010-4-11 22:24:49 | 只看该作者 �
加焊下在说贝 ,小心些   杂也不会在扩大故障就行
发表于 2010-4-12 00:05:40 | 只看该作者 �
要是北桥跟显卡比较进的话,加焊显卡的时候有可能把北桥给焊虚了。
