查看: 2498|回复: 19
一板品牌机拆下的pm845gl,IDE口全用不了!
发表于 2010-4-11 18:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来IDE口还可以用,但发现上不了独显,上独显一直都无显示,卖出后用了几天,发现认不到硬盘了,换一个口后,认到硬盘,但进XP
反复重启,多拆几次后,现在是怎么都认不到了,请教下各老师!
IDE不外接设备的话,测试卡能跑到FF,,接光驱或硬盘的话,测试卡跑75!
BIOS刷过无效,IDE各脚阻值都在700左右,除了地线!压过南桥无效!
IDE直通南桥,,难道不是虚焊就是挂了吗?
发表于 2010-4-11 19:16:40 | 只看该作者 �
先易后难,先打点焊膏加焊一下IDE脚(背面),如不行,就要考虑南桥了。
发表于 2010-4-11 19:41:55 | 只看该作者 �
前天我还遇到一个462的板子,显示不到硬盘,偶可显也是乱码!压南桥可以正常进入系统,后加焊南桥失败,开不了机了!报废!
发表于 2010-4-11 19:55:18 | 只看该作者 �
加焊了IDE焊接口无效,手头没东西能加焊南桥了!
发表于 2010-4-11 19:56:45 | 只看该作者 �
加焊南桥吧~~像这种现像多为南桥故障~~
发表于 2010-4-11 19:57:01 | 只看该作者 �
上BGA焊台做南桥
发表于 2010-4-12 18:19:14 | 只看该作者 �
买个好设备作南桥吧
发表于 2010-4-12 18:25:14 | 只看该作者 �
测一下IDE的供电电压,还有内存是否存在短路。
发表于 2010-4-12 18:26:35 | 只看该作者 �
加焊南桥吧,焊南桥可以用风枪啊,把头去掉,垂直对芯片加热3到4分钟(注意受热均匀),带主板完全冷却后在动主板(切记)。
发表于 2010-4-12 21:18:57 | 只看该作者 �
南桥损坏一般都可以从IDE线据线打阻值判断出来的,先量一下看看,你有没有去BIOS里面看看是不是关闭了IDE接口
发表于 2010-4-12 21:20:28 | 只看该作者 �
有些板子就那么怪,没动它也无缘无故的丢失了BIOS资料的,最好条件允许的话去刷个BIOS
发表于 2010-4-12 21:20:55 | 只看该作者 �
先用力压压南桥看能不能认到
发表于 2010-4-14 14:56:08 | 只看该作者 �
时不时又可认到硬盘,换过别的盘也一样,认到硬盘后板热了就死机,再重启,又认不到了!
发表于 2010-4-14 15:06:04 | 只看该作者 �
当然啦,脱焊问题就是这样的啊!
发表于 2010-4-14 15:22:01 | 只看该作者 �
南桥是重点,如果845的话,南桥空焊的可能性比较小,建议大力清理一下南桥及IDE附近的电路,应该会好的
发表于 2010-4-14 15:32:43 | 只看该作者 �
再测一下南桥旁的电容看有没有短路,如有焊下测两段,如乃短,南桥有问题,只好加焊,加焊乃不行,只有重植桥了。
发表于 2010-4-15 10:22:21 | 只看该作者 �
有可能是南桥坏了换了试试
发表于 2010-4-17 23:14:15 | 只看该作者 �
最好是重新换桥!!!!
发表于 2010-4-18 00:04:21 | 只看该作者 �
换个数据线 不行就做桥吧
发表于 2010-4-18 08:24:10 | 只看该作者 �
此板 agp 插座 为 add 卡专用 插agp 没用的
