设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
请教IBMT40 不开机
返回列表
查看:
3072
回复:
13
请教IBMT40 不开机
会员203355
会员203355
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-11 17:53:49
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接到台IBMT40 通电待机电流为0.03
不能触发 用风枪给南桥芯片加热一下就能正常开机有显示
冷机后又无法开机 南桥芯片,晶振我都换过了 还是冷机开不了
请高手指点
不开机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
海鲜市场420块买个不开机电脑
北京高薪诚聘维修师傅和学徒
有个H61 d3s工控机小板 BIOS乱了 不开机 该去哪儿找啊
控制电源不开机,强制开机后橙为8.53
假芯片坑死人!修一台长城巨龙1250W,被一个翻新CM6800折磨了三天,白炸了3根管子
蛟龙15K版号GM5BG3E MB V1.0 不出显卡供电
机械革命蛟龙15K板号GM5BG
微星A650BN不开机,紫线5V完美,按开机键绿线电压瞬间归零,难道又是光耦冷态漏电
Mate30不开机,重植CPU……OK
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员45851
会员45851
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-11 18:08:47
只看该作者
你加焊的时候是不是 连TB芯片一起受热,,如果是你可以看一下TB 芯片的供电,,或换一个,试一下,这种故障 你可以这样子,没有加热也就是测一下不开机时待机条件,,再和能开机时待机条件,对比一下,看哪些电压不正常
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200742
会员200742
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-11 18:19:13
只看该作者
协振电容呢,,有没有考虑过?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203355
会员203355
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-11 18:26:36
只看该作者
协振电容也换过 还是不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202425
会员202425
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-11 18:27:09
只看该作者
协振电容是什么,在电路中什么位置,起什么作用.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203258
会员203258
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-11 19:09:32
只看该作者
先问一下 你是冷机不触发 还是能触发不开机 把这个问题搞清楚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199184
会员199184
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-11 21:13:17
只看该作者
应该参考开机的必备条件来修,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203014
会员203014
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-16 20:47:23
只看该作者
笔记本开机条件?
供电、时钟、复位。按照顺序来查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202396
会员202396
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-16 21:02:46
只看该作者
肯定是空焊喽,不是南桥就是它旁边的开机芯片。
你加焊下试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194510
会员194510
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-16 21:22:24
只看该作者
问下精研究IBMT40 对修其它型号的的本作用大不大,因为T40的资料甚多,而且我手头有一块完好的料板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56609
会员56609
当前离线
积分
158
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-16 23:36:34
只看该作者
换个TB试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183740
会员183740
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-16 23:47:44
只看该作者
TB有问题,直接换吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83829
会员83829
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-17 00:14:04
只看该作者
象你这种情况,我也经常遇到过,也是你这款机器的,用风枪吹了一下就好了,一般是南桥虚焊了,从做BGA就好了,如果做了不行,直接把南桥给换新的就OKL 了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83829
会员83829
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-17 00:14:23
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
