查看: 7920|回复: 5
epox 5b4pm 主板诊断卡报 d4
发表于 2010-4-11 08:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
epox 5b4pm 主板诊断卡报d4 .该主板拿过来时目测内存右边有一  apm2054n管子鼓包,找了个p3055ld 代换,然后通电上机,诊断卡跑到d4就停了,有时跑d0 d1,而且电源发出吱吱声,我的电源带硬盘负载都没有怪声音, 不知那还有问题
我那也没动,放了一天,该主板现在跑no, 开机电源“吱吱吱吱。。。。。。。。”响,不知是那的问题  4.11
4.14  假负载 供电1.8v, 发现内存供电旁边的稳压二极管还有靠近电池的1117烫手,1117换新,稳压管取下来, 内存管理也换了 电源还是过载。。。
发表于 2010-4-11 08:32:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还是不过内存  擦擦槽子  看看供电多少
发表于 2010-4-11 09:08:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没过内存吧
p3055ld烧掉,可能旁边的电路有问题吧
换上管后内存电压正常不,看上拉电压是否也正常
再检查复位吧
发表于 2010-4-11 10:07:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
内存没问题,没有假负载,我该查那个脚的电压?
发表于 2010-4-11 11:01:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电源吱吱响时为什么呢?
发表于 2010-4-11 12:36:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你查查内存管理芯片工作是不是正常,看看内存的供电元件,如场管正常不,再看看电感,
跑一下坏掉的电容的线,看看是不是有元件坏了,单个电容坏的话多是那条电路有问题。
