- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-21
- 精华
今天来了个昂达N61G 主板,以开始南桥发烫,南桥供电1117管子,内存供电偏低,南桥周围短路,9202控制的管子也短路北桥周围电容短路,cpu没有电压,应该是南桥坏了!换了南桥后,供电正常了没有短路了,就是vcore电压偏低为1.1v,诊断卡的复位等过几秒就灭了,复位了,但过一会复位等又亮了,就常亮,有时忽亮忽灭!IO IT83627HG-AW有点烫!这板子一插电源就开机,关不了机单有跳变,vcore的vid0-4的组合是00010,vid1为3.5v,其他的0v,,,控制组合是IT8266R控制的,IO发生vid给IT8266R,在发给pwm芯片,,,,,,这板子是那个坏了,安cpu.北桥没效果 |
