查看: 2185|回复: 12
[内存维修]
有谁碰到过这个的情况?
发表于 2010-4-10 14:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一条SMART 512 400 双面内存。。。故障是SPD坏了。换了个好的上去。。再刷进原来的SPD、、插上测试。。RST全都通过了。。关机想再进WIN里测试下。就直接开不起来了。DO码。。把SPD焊下来再焊上(没换SPD芯片)。。内存又好了。。RST全都过了。。可是重新启动又D0。。换了3个SPD芯片都是一样的问题。。不知道是那里的毛病???
发表于 2010-4-10 15:10:13 | 只看该作者 �
我都没解决你学习了什么啊。。。混啊
发表于 2010-4-10 15:33:59 | 只看该作者 �
我开过贴子问。没人准确回复!都只达到弄一下spd的水平。
这几天基本全部弄好。
这种情况基本上三种
1.spd 信息兼容性问题。用其它不同芯片组试一下或刷其它型号spd{只见一条}
1.内存芯片问题{非常困难找那一片}
2.换板!
发表于 2010-4-10 17:02:10 | 只看该作者 �
焊接技术怎么样啊?楼上的学习了。
发表于 2010-4-11 15:59:44 | 只看该作者 �
yong用 SIS 桥主班试下! 到底事 不 事 SPD的 问题。
判断 SPD故障不要 这样 麻烦,你修理经历估计少 勒 。
多加练习
发表于 2010-4-11 20:42:17 | 只看该作者 �
我在合并内存时经常会有这情况...都是SPD的兼容问题...你找相对芯片的型号和厂家再刷进去应该行的了
发表于 2010-4-12 01:01:49 | 只看该作者 �
六楼的讲的好,你要用 SIS 桥主板试下.应是SPD的兼容问题
发表于 2010-4-12 14:30:53 | 只看该作者 �
哦。。。SPD也有兼容问题啊。。。原来的是   5CA        有那些能替换的呢?
是SPD问题。在SIS芯片上都好开的            34W02I
发表于 2010-4-13 20:39:33 | 只看该作者 �
找到原来一样型号换上故障一样。。34W02I
发表于 2010-5-1 15:14:37 | 只看该作者 �
见识了呵呵头痛的哦
发表于 2010-5-1 15:28:01 | 只看该作者 �
SMART 美国的条啊
原来的SPD是大八角还是小八角?
我的做法是换一个24C02 然后把原来的SPD弄出来修改一下再刷进去 一般可以解决
发表于 2010-5-22 23:24:53 | 只看该作者 �
原来的SPD里的数据没有。。。全都显示FFFFFF。。。开悬赏贴求到了。。刷进去就OK。。SPD替换的是原来型号一样的。。。。
发表于 2010-5-22 23:40:48 | 只看该作者 �
这样的问题我修二代的时候碰到过,是颗粒的问题
