查看: 7108|回复: 13
华硕X50M的本本能开机但是显示屏不亮!
发表于 2010-4-10 10:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕X50M的本本能开机但是显示屏不亮!怀疑北桥!之后决定重新种植北桥!吹下北桥结果发现主版上的焊点掉了4个!现在就是不知道这4点是空脚还是有连线的啊!要是有连线应该连到那?
发表于 2010-4-10 10:31:42 | 只看该作者 �
不知道哦,有点位图看就知道了
发表于 2010-4-10 10:47:10 | 只看该作者 �
2# 别摸我
你有这电路图吗??发我一份好吗??谢谢!!993519998@QQ.COM
发表于 2010-4-10 12:58:28 | 只看该作者 �
刀片划开来处理一下不行?我见过别人就是这样搞的
发表于 2010-4-10 13:06:16 | 只看该作者 �
用肉眼就可以看到  如果有断线的话可以用很细漆包线去连上啊  我搞的多可以的
发表于 2010-4-10 15:24:16 | 只看该作者 �
划开就知道了,我都是这么搞的,很简单的,不要看掉点就怕啊
发表于 2010-4-10 16:12:29 | 只看该作者 �
取下时,没有拉出丝的,都是空点。
发表于 2010-4-10 16:23:47 | 只看该作者 �
估计是用风枪搞的,呵呵。。。
发表于 2010-4-10 19:13:43 | 只看该作者 �
一般都是空点  楼主仔细看看 !
发表于 2010-4-10 20:58:32 | 只看该作者 �
容易掉的大多是空点
发表于 2010-4-10 21:35:28 | 只看该作者 �
建议用刀片刮掉白漆,就可以看明白了
发表于 2010-4-10 22:10:03 | 只看该作者 �
那么多,应该不是空点
发表于 2010-4-11 07:54:04 | 只看该作者 �
用万用表测试阻值可以测出来吧,空点是无穷大,不是空点应该是有阻值的
发表于 2010-4-11 11:06:50 | 只看该作者 �
我以前碰到过  应该是空脚 你看看
