查看: 3172|回复: 7
白光2028手柄求助
发表于 2010-4-10 10:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白光2028的手柄中间有一个蓝色的小元件,是电容吗?标的是什么数字呢?
还有手柄接线处中间有一个用透明硬胶(玻璃?)固定的两个管脚(就是蓝色小元件的上方),不知道有什么用,难道是热电偶?
有朋友知道吗?
发表于 2010-4-10 10:45:23 | 只看该作者 �
是104(0.1uf)的电容,另一个是负温电阻,常温下有十几K电阻。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
树叉 + 8 有价值资料
猪头四 + 2 支持热心回答
发表于 2010-4-10 14:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-10 16:09:32 | 只看该作者 �
负温电阻知道规格吗?电容用陶瓷电容替换没问题吧
hxr-dc 发表于 2010-4-10 14:52
104电容可用独石。负温电阻(8K)找最小的(象4148二极管)。
发表于 2010-4-10 16:37:06 | 只看该作者 �
天津阿平 发表于 2010-4-10 16:09
谢谢发友和阿平的帮忙!阿平,也就是说负温电阻要买4148那样玻璃封装的对吧
发表于 2010-4-10 16:51:27 | 只看该作者 �
淘宝上唯独没有找到8K的负温电阻啊,10k的最常见,其他规格也有,晕啊,难道要3k和5k串联用?
发表于 2010-4-10 21:35:24 | 只看该作者 �
hxr-dc 发表于 2010-4-10 16:51
改造仿的?可装个10K的一试。
发表于 2010-4-10 21:50:32 | 只看该作者 �
改造仿的?可装个10K的一试。
天津阿平 发表于 2010-4-10 21:35
原装断了一个负温度电阻接线脚
