查看: 1799|回复: 7
高手请进来看看真是什么芯片
发表于 2010-4-9 23:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中 PU12 什么芯片??
在线等待
发表于 2010-4-9 23:30:50 | 只看该作者 �
比较器吧,是在内存附近的吗?
发表于 2010-4-9 23:33:46 | 只看该作者 �
不是比较器啊!!这是 ACER5100的pdf截图
比较器的图是三角型的
不过还是要感谢2楼的回复
发表于 2010-4-10 00:34:43 | 只看该作者 �
是带开关的DC转DC电路(降压型)。。。。。!!!!!
发表于 2010-4-10 22:13:25 | 只看该作者 �
4# cz.jwh
可以进一步说明芯片作用吗?
发表于 2010-4-10 22:53:04 | 只看该作者 �
q 我看它是把1。8V转成1。5V的蕊片哦,。。。。。。也就是说当它满足一定的条件时就会把1。8V变成1。5V
发表于 2010-4-10 23:13:26 | 只看该作者 �
5V转成。1。5V的吧。。
发表于 2010-4-11 10:42:05 | 只看该作者 �
是1.8v转换成1.5v的芯片
