查看: 2511|回复: 15
T40北桥供电就没了!
发表于 2010-4-9 22:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
T40的料板,回来的时候不跑码,现在测得L11 VCCCPUIO没电压,这个电压有1845控制Q2过去的,但是待机的时候,这个1845的1.2V电压有出来,通电后就没了!我量过1.2V的电感对地1千多。但是L11电感不上CPU的话有80欧,上CPU后就只有61欧,不知道是不是短了,我手头上只有一个CPU,上假负载就开机掉电,只有上真U!我在这里要严重BS广州卓城科技!买的CPU假负载装不上去的,迅驰2的竟然跟我说和478的通用,我现在都不知道假负载是不是有问题的,而且质量差得要死!请大侠们指点一下小弟!
发表于 2010-4-9 22:41:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1如果没短路的地方。这种问题应该是超简单的了。。。好好查1845的外围元件。。
发表于 2010-4-10 20:00:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但是1845的工作条件已经满足啦,换了2个都是这样子,一开机就连1.2V的电压也没有了!不知道如何!会不会U座虚了呢?
发表于 2010-4-10 20:47:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
vcccpuIO 不光给CPU供电 还给北桥供电  你看看是不是虚汗了
发表于 2010-4-10 21:04:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果北桥坏了也会这样的吗?北桥我做过一次,不知道是不是把CPU给做虚了,但是如果北桥虚了的话,为什么1845的12脚B_ON有5V的信号呢?
发表于 2010-4-10 21:20:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
做北桥以前肯定是开机有1.2v的,但是做了北桥以后没1.2v,我碰到过!
发表于 2010-4-10 21:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
*脏话*那次跑38,做完不跑马了,被老板和他老婆还有大师傅狠狠k了一顿!为什么呢!老板压了显卡一路跑到底!我做了一遍显卡依旧!我压了北桥一路跑到底!我认为是不过内存,于是我做了北桥!惨哪!不过听一位师傅说是跑北桥显卡都碰到过!理论上分析是不过内存!就这样1.2v开机就没了!那块板子师傅拿去修了!我认为是做了北桥的时候bga做出了问题!应该是北桥连锡了!所以待机有1.2v,开机以后没有会没有!但是我要说的是1845不是控制2个电压输出嘛!另外一个电压正常!
发表于 2010-4-11 11:21:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果单凭靠测量北桥上面的小电容,如果不短路的话,能大概判断北桥的好坏吗?
发表于 2010-4-14 22:29:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我把北桥换了,电压也出来了,但是还是跑00 !不知道是不是把北桥给做坏呢?但是它有CPU_RST发出,1.04V我都不知道是不是正常!请问各位老大做北桥的时候有没有把桥中间给盖起来呢?
发表于 2010-4-14 22:35:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是正常的  这样的话应该就能跑代码了 若不行  再看看BIOS  若不行  再换个北桥
我刚想告诉你 是北桥的 事  你就换个好了
发表于 2010-4-14 22:35:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
另外T4机器确实有  上假负载不好使的情况 不知道是怎么回事
发表于 2010-4-14 22:45:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要上假负载量的话,把MAX1989的第一,二脚短接起来,,就不会掉电了,,至于LZ说的那个问题我原来也碰到过,,,查得要死,,原来那一大电容坏了
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-4-30 18:18:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在在修和楼主一样的故障 换了几个北桥都没有好 郁闷死了 12楼的兄弟 你换了哪个电容好了啊
就快要放弃了
发表于 2010-4-30 19:02:54 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
回楼上的 那是去掉温度保护的 那样你上假负载才不掉电的
发表于 2010-4-30 23:16:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.2V电感坏了
发表于 2010-5-8 19:32:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是1845挂了!换了电压就出来了,但是还是跑00 0.42A电流!
