查看: 2527|回复: 12
明基Joybook S61E白屏
发表于 2010-4-9 17:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基Joybook S61E白屏,而外接显示器正常!
付图!
用手靠着屏的金属边不会白屏,不用手靠着屏的金属边会白屏!
有碰见过的发表一下!
发表于 2010-4-9 17:31:02 | 只看该作者 �
金属框里面有软PCB排线的吧
发表于 2010-4-9 17:42:43 | 只看该作者 �
屏的驱动芯片空焊,或是驱动芯片排线有断线
发表于 2010-4-9 19:11:36 | 只看该作者 �
屏坏了吧
或是屏线接触不好、主苡片需焊.
发表于 2010-4-9 21:16:53 | 只看该作者 �
先找个屏,代换一下,看是不是屏的问题,
发表于 2010-4-9 21:44:59 | 只看该作者 �
好像跟屏线的联系比较大
发表于 2010-4-10 09:39:18 | 只看该作者 �
刚换了一块屏,可以正常使用!所以可以排除屏线!
这台明基Joybook S61E用的是12.1的宽屏,(B121EW01)!
这台本本已经是第二次换屏了,(第一次也是一样的情况,换了个屏好了也没有在意)这不刚换了不到一年,差2个月。又出现同样的问题。
跟客人说屏只保6个月,所以好了的话还是可以收费的!
发表于 2010-4-10 18:42:18 | 只看该作者 �
金属框里面有软PCB排线需要固定一下
发表于 2010-4-10 21:55:37 | 只看该作者 �
我也碰到过类似的问题,是一台海尔的,一开机屏就会有亮线,然后用手压屏和A壳并且,屏要瓣到一定的角度这样就没事,起初以为是屏线,最后换了屏故障解决
发表于 2010-4-10 22:42:57 | 只看该作者 �
那会不会是屏芯片虚焊了?
发表于 2010-4-11 03:53:46 | 只看该作者 �
我猜测100%静电故障,或者是干扰信号,看金属边跟哪里短路,还是哪里没有屏蔽好,
发表于 2010-4-11 09:05:34 | 只看该作者 �
赞同楼上的看法!
万一不行咱就挂块肉上面!!
发表于 2010-4-11 11:09:07 | 只看该作者 �
有遇到过主芯片虚焊的吗?
