查看: 3566|回复: 7
DELL GX270主板
发表于 2010-4-9 14:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
DELL GX270 机器,主板是865PE的
机器点不亮了,拆开主板后看CPU 电容爆浆。换后能点亮。但是进系统 过滚动条后掉电。、
原来的CPU 是P4 3.0/512/800的。换了一个 P4 3.06/1M/533的 能进系统正常。
以为是原来的CPU 坏了 ,又换了一个P4 2.8/512/800的还是 到滚动条掉电。请教 各位这是啥问题啊。原装的CPU 不能用
,只能用533外频的。
发表于 2010-4-9 15:09:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的是GX280一通电自动开机然后CPU风扇就越转越快,显示无显示,跑00,CPU,内存都是好的,网卡芯片也换过啦,还是不行,请大侠指教。
发表于 2010-4-9 15:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
供电都正常吗?
发表于 2010-4-9 15:27:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
注意看一下跳线。可能问题出在这!
发表于 2010-4-9 17:22:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器 没动过跳线啥的 。拿过来就换过电容 。有时候用手压CPU 会点不亮。估计是CPU 座子脱焊。加焊过了还是不行。一定要换座子吗?
发表于 2010-4-9 17:40:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种板 座子的确坏的很多
发表于 2010-4-9 17:45:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你就动了电容,估计问题还是出在电容上
你重新换下电容换容量比原来大的
发表于 2010-4-9 18:56:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能CPU的电压过高吧
