查看: 4117|回复: 13
IO芯片焊盘掉了好几根 还有办法弄么?
发表于 2010-4-9 00:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
IO芯片焊盘掉了好几根 还有办法弄么?
发表于 2010-4-9 01:08:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看图纸那几个焊盘是连在哪里的,从I\O的脚飞根线过去
发表于 2010-4-9 02:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
跑线路飞线~~~
发表于 2010-4-9 02:49:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
飞线吧,只有这个办法哈
发表于 2010-4-9 07:09:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只能飞线了  则是比较简单的
发表于 2010-4-9 07:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好几根,这个飞线难度太大了吧。
发表于 2010-4-9 08:10:21 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
只能飞线了,麻烦归麻烦,没别的办法。
发表于 2010-4-9 09:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
只能飞线了,看来楼主焊工一般啊,还是多练练
发表于 2010-4-9 09:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先查下 IO的脚是不是特别重要的 不重要或者是空脚 就不用管了   重要就只能飞线了
发表于 2010-4-9 10:00:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我以前曾拆换IO芯片,因为拆下来又换上,拆多了几次结果后来焊盘也掉了几个,我的笨办法,找几根漆包线,大小合适自己看,比一下长度,就是焊盘到断线处。然后两端刮开漆皮上锡,焊好一端,另一端放在原焊盘位置,然后点上绝缘漆固定,等漆干后就可以放上IO芯片焊了,(原掉焊盘的脚是压在漆包线上焊的。并且漆包线的另一端也是焊在IO芯片底下。)
发表于 2010-4-10 23:07:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要看看是什么主板了,如果是通用的主板直接报废掉,换张二手的,不值得这样折腾
发表于 2010-4-10 23:12:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图纸看是不是NC 或连哪个设备的  要是没用的 就不用理会
发表于 2010-4-11 08:37:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个要嘛报废  要嘛飞线   刀片夸夸底线  涂点焊锡膏加点焊锡
发表于 2010-4-11 09:37:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没事的话 就飞飞线吧  练练焊工也不错
