查看: 1236|回复: 0
848P CPU电压偏底不跑码
发表于 2010-4-9 00:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了同行一杂牌848P  假848 赛扬D都上不了还848呢不如845。故障:开机有复位,其他电压正常就是CPU电压装负载1.12V 低了,上CPU 0.9V 更是低。查CPU供电MOS管 上管控制电压0.9V和CPU电压一样变化,下管无电压。电源管理芯片是ADP3180 手上没有,记得早些天换下了一个。把旧的换上(有问题的不记得什么问题装上看看再说) 换上后故障依旧。怀疑还是电源IC问题,于是找了块ASUS AM2板子(ADP一般好板上用得多 笔记本上也好多),装了个ADP3186 上负载开机电压1.42V 正常,换上CPU OK通过 贴标打包。ADP3180和ADP3186可通用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
板桥电脑医院 + 2 鼓励~~
