查看: 1569|回复: 3
联想 3000 n100不定时掉电
头像被屏蔽
发表于 2010-4-8 17:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 3000 n100不定时掉电
客户说之前修过南桥  而且电池也充不上点。
现在拷机快一个小时了 也没点掉 。郁闷 (散热应该没问题 温度都检测过了)
看看有虚焊的地方嘛
大家有没有 这个本的图纸。
发表于 2010-4-10 16:38:31 | 只看该作者 �
不定时掉电给北桥供电的滤波电容坏的可能大  换换电容试试 最好是能换一样的电容
发表于 2010-4-19 15:45:00 | 只看该作者 �
REMOVE BATTERY AND CHECK.MOST OF THE TIME PROBLEM IS BATTERY
发表于 2010-4-19 15:56:03 | 只看该作者 �
楼上的你的意识水说把电池拿下来。然后再开机测试吗?呵呵。英文不错啊
