查看: 6455|回复: 15
915主板,CPU供电不足。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-6 14:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上拿到了一块华擎 P4Dual-915GL的主板。其主芯片供电,和内存供电都是正常的。但CPU供电只有0.9V  通电后,不走。复位灯也是长亮的。希望能得到高手的指点。谢谢。
头像被屏蔽
发表于 2007-10-6 14:52:22 | 只看该作者 �
查一下PWM芯片
发表于 2007-10-6 15:35:23 | 只看该作者 �
不明白你的核心电压是在什么情况下测得的
在VID正常的情况下看看MOS的G极电压是否正常
确定是后极短路还是确实没有正常输出电压
复位灯长亮一般都是CPU没有工作起来
发表于 2007-10-6 15:46:10 | 只看该作者 �
一般在有电压的情况下都是正常的,一点点编差是肯定有的,现在的915板30%是空焊的...也会引起复位灯长亮
发表于 2007-10-6 16:48:33 | 只看该作者 �
先检查VID信号正常不
如果VID信号就是0.9V的组合,那U座出问题的可能性比较大。
如果VID信号不是0.9V的组合,那先考虑换只PWM芯片试试吧
发表于 2007-10-6 20:43:15 | 只看该作者 �
915的板子供电0,9V正常啊
你换下I/O看下
发表于 2007-10-6 20:54:41 | 只看该作者 �
检查下供电电压,往前找~~~
发表于 2007-10-6 21:12:59 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2007-10-6 16:48 发表
先检查VID信号正常不
顶。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 技术板块 请勿灌水
发表于 2007-10-8 15:49:28 | 只看该作者 �
谢谢各位热心的帮助。给了我不同的思路。我换过IO。和更换之前的电压一样。我所测的电压,是没装CPU的。装上CPU电压也是一样。诂计是CPU没有工作。
发表于 2007-10-8 20:28:12 | 只看该作者 �
把场管都换了,在试试
发表于 2007-10-8 21:02:13 | 只看该作者 �
MOS的G极对地阻值是多少?会不会是电容漏电呢?个人意思。
发表于 2007-10-12 16:41:45 | 只看该作者 �
此板有了新的进展
刚好,今天有个客户拿了一块一样的板子过来。真是巧啊。
这个是插反内存,把内存供电。9916烧掉了的。恢复电路就OK了。
装上CPU假负载,电压也是0.9V。确定两块板子电压都是对O的。
这一块修好了。
上次这一块,现在也可以开机,点亮显示器了。但这一块我需要装系统试试。可是装不上系统。GHOST完后。到WINXP介面,就死机了。是怎么回事呢?我把网卡芯片也吹下来了的。
发表于 2007-10-12 16:43:07 | 只看该作者 �
难道,桥还有问题。
想不明白了。
发表于 2007-10-12 16:50:41 | 只看该作者 �
是呀,在维修中,最怕是死机,蓝屏,重启。
发表于 2008-3-14 17:25:22 | 只看该作者 �
我现在遇到的也是cpu供电0.9V 不知道查什么地方?请高手指点!谢了
发表于 2008-3-14 21:05:06 | 只看该作者 �
有的主板在没上 CPU之前的电压为0.9V是正常的,上了CPU后电压就正常了
