查看: 1671|回复: 11
DELL600开机能显几秒就掉电
发表于 2010-4-8 10:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL600开机能显几秒就掉电,而且掉到04.A左右的电流,按关机键关机,电流到待机电流
发表于 2010-4-8 10:11:44 | 只看该作者 �
是掉到0.4A
发表于 2010-4-8 10:13:44 | 只看该作者 �
开机掉电可能是供电不足,保护引起,焊下显卡
发表于 2010-4-8 10:58:26 | 只看该作者 �
显卡出问题了吧
发表于 2010-4-8 11:04:05 | 只看该作者 �
散热处理的怎么样?
发表于 2010-4-8 11:22:42 | 只看该作者 �
先加焊VCORE,不行再考虑做显卡了
发表于 2010-4-8 11:38:38 | 只看该作者 �
这机子如内存出问题也会断电,还有CMOS电池怎么样
发表于 2010-4-8 11:59:23 | 只看该作者 �
掉电以后,量哪里电压没有,就修那里
发表于 2010-4-8 12:02:11 | 只看该作者 �
可能是CPU和系统供电不稳定造成的
发表于 2010-4-8 12:43:38 | 只看该作者 �
先加焊CPU供电试试
发表于 2010-4-8 13:51:46 | 只看该作者 �
干下显卡或南桥
发表于 2010-4-8 17:12:03 | 只看该作者 �
开机掉电,80%NB和显卡,有问题
