查看: 1040|回复: 4
USB问题
发表于 2010-4-7 21:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在插入USB接口硬盘时,为什么前置面板USB插口的出错机率要比后面USB插口的机率大?谢谢
发表于 2010-4-7 21:58:38 | 只看该作者 �
因为前面的电压供电不足,最好是用后面的~~~~
发表于 2010-4-7 22:10:14 | 只看该作者 �
前面那个线长了就供电不够了呀
发表于 2010-4-8 18:10:00 | 只看该作者 �
线承受能力有限,带不起,最后在后面直接插主板上的
发表于 2010-4-8 19:01:31 | 只看该作者 �
有的机箱里面前置用的线不是很好,所以接到前面以后可能会出现不能识别等现象
