查看: 5143|回复: 33
DELL D620 待机0.01A 触发到0.8A左右 无显示 不掉电 求助
发表于 2010-4-7 18:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果不接内存 左边灯一直亮 右边两个灯闪
说明应该过了内存  但是到0.8A  又没到显卡
郁闷   按通病  加焊过显卡  情况一样
请大家给点意见
发表于 2010-4-7 18:12:30 | 只看该作者 �
补充:CPU风扇不转  一触发都不转
发表于 2010-4-7 18:18:44 | 只看该作者 �
加焊一下,座子,换CPUIC
发表于 2010-4-7 18:19:19 | 只看该作者 �
我修过三台,加焊换座子好了
发表于 2010-4-7 18:23:14 | 只看该作者 �
太强了,祝好运
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
树叉 -2 答非所问
发表于 2010-4-7 18:35:43 | 只看该作者 �
看来还是显卡问题。
发表于 2010-4-7 19:11:19 | 只看该作者 �
没到显卡啊   按理到显卡   只是显示不正常吧
现在按大小写键也没反应
会不会显存有问题呢?
不知道谁遇过
拔内存灯油反应报内存错  应该也不是座的问题的
都过内存了  郁闷中~~~
发表于 2010-4-7 19:21:28 | 只看该作者 �
没有过内存吧 先加焊内存槽 还有看看是不是还有电压没有出来
发表于 2010-4-7 19:38:01 | 只看该作者 �
我准备先加焊下显存  如果还不行   拆下显卡芯片重新植株
到时候有什么结果再公布
谢谢各位大哥支持
发表于 2010-4-7 21:38:11 | 只看该作者 �
按常理应该是显卡问题
发表于 2010-4-7 22:05:19 | 只看该作者 �
感觉像南桥的问题!
发表于 2010-4-7 22:41:52 | 只看该作者 �
10楼说对  搞显卡会好的
发表于 2010-4-7 23:02:19 | 只看该作者 �
为什么要加焊显存?显卡的概率比显存要大多了。
发表于 2010-4-8 10:16:26 | 只看该作者 �
加焊不行换显卡试试
发表于 2010-4-8 10:36:25 | 只看该作者 �
马克电子 发表于 2010-4-7 23:02
因为显卡加焊过了   重新植株  特别是这种小珠珠   我们比较山寨的工具比较麻烦
所以就先考虑加焊显存吧  比较简单
发表于 2010-4-8 10:45:08 | 只看该作者 �
有结果和告诉我们啊
发表于 2010-4-8 10:49:50 | 只看该作者 �
做显卡的时候有没有碰到基他的芯片,在加悍一下试试
发表于 2010-4-8 10:54:10 | 只看该作者 �
直接换掉显卡吧,显存很少出问题的,莫抗大问题了
发表于 2010-4-8 11:39:59 | 只看该作者 �
我也觉得是显卡问题,如果重新做过还不行的话,刷个BIOS试试
发表于 2010-4-8 13:01:11 | 只看该作者 �
肯定显卡啦。显存没短路,不会引起无显,如果连显示信号都没换显卡吧
