查看: 5797|回复: 10
求助:联想天逸100键盘不能用
发表于 2010-4-7 16:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
求助:联想天逸100键盘不能用
故障现象:联想天逸100键盘不能用,F1 F2  F10等等不能用  进入系统 键盘也不能用
维修过程:1 键盘在其他机器是好的,排除键盘引起的故障。
              2  键盘控制芯片换了一个新的,故障一样的
              3  键盘接口到键盘控制芯片的线路测量:点到点是通的
请问大侠们,还有查什么地方,有知道的讲一下,
发表于 2010-4-7 16:42:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有南桥。。。
发表于 2010-4-7 16:42:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
个人意见,怀疑是键盘接口问题。。虽然很弱智
发表于 2010-4-7 16:47:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
系统重做过了吧  键盘接口外围排阻加焊试试 不行就只有南桥了
发表于 2010-4-7 16:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器没有排阻,等一下再搞南桥,看看搞南桥前还要检查什么
发表于 2010-4-9 09:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是南桥的问题 可能是南桥底下浸液的原因 重做就好了
发表于 2010-4-9 09:53:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接个USB键盘如果可以就不会是南桥问题了,感觉到应该可能是楼上那个大哥说的那样是接口问题多点
发表于 2010-4-9 09:53:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-4-9 10:38:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
个人感觉键盘接口出问题的几率大些
发表于 2010-4-9 10:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BIOS也会影响按键不灵的
发表于 2010-4-9 10:47:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你没说这个机器最初故障,之前是否刷过BIOS?是否换过IO?如果最初就是键盘不灵,还是检查接口部分,键盘每个脚对地的阻值,对比一下,如果正常,那除非就是带数据的IO问题了。很多机器IO数据不对,键盘是不可用的,跟南桥的关系非常小,不要轻易动南桥。
