查看: 1766|回复: 1
问一个关于!通用高压、驱动板的问题!
发表于 2010-4-7 15:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前没有注意,前天测试一个屏的时候才发现
用通用板+通用高压条点屏。
插上电源就会自动开机?
是为什么?
一插上电源,
电源的指示灯就长亮,开关不起作用似的。一插上电就开始工作
但按下开关键,就可以关机!
那原装的屏插上电`他就不会自动开机`
要按开机键,才开机
有没有办法`改一下?
因为小弟,这有块屏,是用通用的高压、驱动板,准备长期代用的!
现在的问题就是: 第一次插上电源后,显示器是不正常的, 按下开关键,关机再开机!~就正常!~
发表于 2010-4-7 15:48:35 | 只看该作者 �
程序有可能有问题从新刷一下
