查看: 7497|回复: 15
sony vgn-fw140e 进系统后键盘不能用
发表于 2010-4-7 15:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
sony vgn-fw140e 进系统后键盘不能用  在dos下能用 。进系统后键盘 触摸板也不能用。刷过bios 换过南桥。还是不能用。系统也换了xp和win7了 。哪一位师傅有高招啊
发表于 2010-4-7 16:28:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个键盘试下,不然就是主板问题
发表于 2010-4-7 18:07:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看一下是不是EC的问题
发表于 2010-4-7 18:10:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接有试过吗?
发表于 2010-4-7 19:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DOS下能用系统不能用 是不是 系统的问题 怎么不换 硬盘试试
发表于 2010-4-7 19:52:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这个问题应该分析的还有误区   键盘是不要驱动的    你仔细多试几遍   我看还是硬件的问题大
发表于 2010-4-7 21:36:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不了解此型号。不过听说有些SONY本子很个性,键盘接口旁边有组跳线,设置正确了才能正常使用
发表于 2010-4-8 13:49:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接usb鼠标键盘都能用啊
发表于 2010-4-8 13:49:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
系统也做了好几个了啊
发表于 2010-4-8 13:56:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找到电路图,好好分析一下,先把触摸板拆了试试,在Bios下它是没有加载的,在Xp下加载,如果它有问题,可能就出错了
发表于 2010-4-8 15:33:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也试过 触摸板没插也一样啊
发表于 2010-4-8 16:34:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
个人觉得如果系统换成纯净版的先看下,如果还不行,可以把机器的外设去除,用最小检测法去排除故障!!!
发表于 2010-4-8 17:08:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人认为,I/O问题或,键盘
发表于 2010-4-8 17:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是I/O的问题把 不过以前遇到过大多是其他插件导致的,比如鼠标 控制按钮之类的。
发表于 2010-4-8 17:21:01 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
应该是I/O的问题
发表于 2010-4-14 15:54:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
个人觉得,键盘应该是好的。看主板上EC这边连接K/B,T/P的线路看看,曾经遇到过DELL触摸板出怪问题的。是有个排容有问题的。
仅供参考。。。。
