查看: 3357|回复: 4
求解一个仁宝代工联想f41a有关PACIN,和ACON的问题!
发表于 2010-4-7 12:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修到一联想f41a的板子,待机0.04A,按开机键无反应,测量ACIN,PACIN都正常,2.8V左右,但是测量B+公共点处只有2.9V左右电压,证明PQ10未完全导通,PQ10要完全导通,则其控制级场管PQ17必须导通,于是测量PQ17的G级,发现只有0.3V左右,于是找到PACIN与其连接的那个小电阻,发现一端PACIN为2.8V正常,而与PQ17G级相连的那端仅为0.3V。证明应该是有信号将PQ17的G级拉低。中间的判断过程不多说,直接说结果就是找到是ACON信号将该G级拉低了。图1:
于是寻找ACON信号发现如下图,于是问题来了,看下面的图我们可以知道,PU1 的负相输入端的电压是有RTCVREF经10K,和66.6K电阻分压而得到的是2.8V左右,而其正相输入端则是由VS(16V左右)经过通过PR2,PR3,PR4,PR8加到PQ1的S级为3.3V左右,PQ1导通过来的电压(因为ACOFF信号为低电平所以PQ1是导通状态)加到PR18为2.9V左右 。因为PACIN信号为高电平,所以PQ5导通,那么PR18就与PR25和PR24的并联阻值进行分压,得到PU1B的5PIN是0.68V左右。那么问题就来了,5PIN正相输入端要低于6PIN的负向输入端,7PIN就会拉低ACON信号,那么公共点场管就无法彻底导通,B+的电压也就一直保持在2.9V图2:
问题就是@PU1B在什么情况下正项相输入端会高于负相输入端?@该PU1B电路的作用是什么?@还是小弟的判断方向有问题?@应如何查找问题所在?
希望各位大哥能给菜鸟小弟讲解一下,十分感谢!机器正在维修过程中,只是在看电路图的时候由以上疑问。假如修复后,会单独发帖描述
发表于 2010-4-7 14:16:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1# 芯维山河维修
我看到基地的F41的电路图找不到了,为了方便各位的答复,特此献上f41A的图纸,版号为IGT30
天逸F41A.pdf (1.12 MB, 下载次数: 59)
发表于 2010-4-7 17:32:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵,我也看到了,知道两个B+非同一个B+。那个待机时的B+电路应该是有问题,正常应该是18V左右。多谢楼上的提醒。从而我也知道了pu1b的电路作用了,就是防止待机大短路的状况发生。检测到其中一个B+(预充放电路)有电压被拉低不正常后。就会拉低ACON,从而是公共点上的PQ10不会导通。从而防止待机大电流的产生。呵呵,发帖发错区了,不应发到专业区里。就当给各位老大复习一下了。
发表于 2010-4-8 21:23:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
楼主后面那张图PQ6如果+5VALWP如果正常的话。。即高电平时那么PQ5就会关闭。那么LM3937脚就会高电平。。
   现在5VLWP正常了吗?
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... hlight=%C8%CA%B1%A6
这里有仁宝点火电路分析
发表于 2010-7-19 12:36:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是PAIN的 放大器 条件有问题 造成高电平。
