查看: 4636|回复: 17
[显卡维修]
用风枪怎么更换显存望高手指教
发表于 2010-4-6 21:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用风枪加旱 没问题 怎么用风枪更换呢 。。显存 有钢网么。
发表于 2010-4-6 21:56:29 | 只看该作者 �
先拿废条子练下手把,我也正在练手中。不把基本的焊工学到,理论懂在多也没有用啊!
发表于 2010-4-6 21:57:23 | 只看该作者 �
手工植株也可以啦,不像 NB SB那么多脚,我知友 DDR3的 网,DDR2的我都是 手工植
发表于 2010-4-6 22:25:15 | 只看该作者 �
BGA显存就三种,有专用钢网的,很好用
发表于 2010-4-7 09:17:10 | 只看该作者 �
基地有买显卡显存钢网的。
发表于 2010-4-7 09:52:55 | 只看该作者 �
我现在也在练,有一个问题就是那钢网一加热中间就鼓起来了是怎么回事啊
发表于 2010-4-7 17:39:37 | 只看该作者 �
能不能把钢网的图片发上来看看
发表于 2010-4-7 18:44:09 | 只看该作者 �
先练焊工,过关了就会换了
发表于 2010-4-8 16:06:39 | 只看该作者 �
6# 浪里白条
钢网不行,受不了热呗
发表于 2010-4-12 17:40:59 | 只看该作者 �
DDR3 是用多大的锡球
发表于 2010-4-13 12:07:39 | 只看该作者 �
是0.4的球啊,兄弟!
发表于 2010-4-13 15:51:43 | 只看该作者 �
0.45的规格可以通吃显存
发表于 2010-4-14 10:53:20 | 只看该作者 �
努力练好基本功,
发表于 2010-4-14 15:17:24 | 只看该作者 �
练习练习.实际情况实际处理
发表于 2010-4-14 15:39:34 | 只看该作者 �
显存植球难度很大的;好像做桥的球太大
发表于 2010-4-14 19:44:54 | 只看该作者 �
更换 也是 很容易的,植球没有钢网 可以 手工植球,也 没有 多少 个 球的,但是 如果 做的 多 考虑 效率 就要用钢网,做 BGA主要是 温度 要 控制好,不能 太高最好不要超过 260度~    要有 预热和 冷却过程,做BGA之前 一定 要 干燥的板子做~否则一吹温度升高过快,板子就麻花了。
发表于 2010-4-14 21:26:34 | 只看该作者 �
总共有三种规格的,DDR2,DDR3和xbox的内存,XBOX360是正方形的,DDR2和DDR3的一样是长方形的,只是DDR3的排列规律,DDR2的缺几个,有几个空位。。
发表于 2010-4-14 21:27:07 | 只看该作者 �
你到网上搜搜就会找到了,淘宝网上有卖的。
