查看: 11492|回复: 75
HP笔记本能自检BGA虚焊来了???
发表于 2010-4-6 20:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接到客户HP540机器一台,开机屏幕竟然显示“BGA solder joint crack
”后不动了。刚开始只知道提示与BGA有关(英文太菜 ),经翻译,吓了我一跳,意思是“BGA焊点裂纹”,不是BGA虚焊的意思吗?????????首先是想不通这HP机器会有这种功能?BGA虚焊也能检测出来?那以后维修本本的路没了??是人就会修了啊 。管不了这些了,把主板拆下来仔细检测,没有发现异常,通过观察电流跳变法及根据诊断卡跑的代码是档显卡(北桥集成),此时坚信北桥问题(坚信是坚信,只是一直想不通),哈哈,965的桥,大,焊点多、密、小,难度有点大,先加焊吧(不太敢冒险,我胆小),加焊后通电,故障仍旧。 恶运开始了……难道得重植株?把桥拆下来看了看,确定有些焊点似乎氧化,难道是有引脚不粘锡了?重植株再做上去看看吧(心是忐忑不安啊 ),做好后测试,心凉了! 故障仍旧!刷新BIOS后故障仍旧!!
恶运才刚刚开始啊 ,难道是桥坏了?发一个新北桥吧,全新的,没买测试好的。三天后,新北桥到了,这次是把死马当活马医了,胆大心细,把新北桥做了上去,天啊,神啊,救救我吧,故障仍旧,没一点变化。 。恶运还没结束呢…………再想想BGA,不会是南桥吧 ,找了找配件箱,哈哈,有个新的,这次抱着赌一把的念头:博一博,单车变摩托!把南桥换了。试机一测, 我见什么就想扔什么!还是“BGA solder joint crack”。这次单车变废铁了。
版主加个精贴或置顶,给点威望值,公布答案!!!
又一罕见问题:http://www.chinafix.com.cn/thread-184111-1-1.html
最后再想想BGA相关的东西,只有CPU座了,如是检查了是否有扩孔等现象,也清洁了座子……还是故障仍旧,最后换了个CPU试机,一切OK!恶运结束!!!!!综上述两贴,提醒同仁,维修过程中一定要关注CPU了。我还遇到过坏CPU不能触发的! 哎……………………
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
王先佳 + 3 有结果的帖子 大家喜欢
发表于 2010-4-6 20:47:48 | 只看该作者 �
前阵子也有人发过,当时也吓一跳,本本都智能到这个程度了?
发表于 2010-4-6 20:52:20 | 只看该作者 �
是什么问题呀
发表于 2010-4-6 21:03:15 | 只看该作者 �
楼主都识:搏一搏,单车变摩托的啊?好重的粤语啊!楼主系边度人啊?
发表于 2010-4-6 21:50:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,四做BGA都成功,值得庆祝啊。我比你更惨,三做北桥,两做南桥,故障依旧,BGA是不是做成功了还是个未知数。
发表于 2010-4-6 21:54:38 | 只看该作者 �
楼主的BGA的基本功太强了,哎我到现在还不敢用风枪做!
发表于 2010-4-6 22:03:48 | 只看该作者 �
我们是用BGA返修台做的!!! 7# aucifer900
发表于 2010-4-6 22:15:30 | 只看该作者 �
两桥都做了,那也不多余做一次CPU座吧,LZ把CPU座也热下试试
发表于 2010-4-6 22:16:47 | 只看该作者 �
唉,这年头什么事情都有可能发生。没准过一阵就会接到开机显示:Mainboard Short的本本
发表于 2010-4-6 23:22:44 | 只看该作者 �
哇靠,,HP机器误人子弟啊,,敢问楼主换过BIOS不???
发表于 2010-4-6 23:26:39 | 只看该作者 �
屏亮了,下一步该考虑的是硬盘,首选该考虑南桥
发表于 2010-4-6 23:34:47 | 只看该作者 �
本本太智能啦。结果怎样
发表于 2010-4-6 23:54:05 | 只看该作者 �
弄得这么先进
发表于 2010-4-7 08:22:17 | 只看该作者 �
呵呵,换个BIOS再说吧。别被程序忽悠了
发表于 2010-4-7 09:11:16 | 只看该作者 �
可以显示,一是程序本身错误,二是显示或内存问题,再是周遍器件供电。有条件更换一下。十分期待结果!
发表于 2010-4-7 09:44:54 | 只看该作者 �
540还有这功能啊
发表于 2010-4-7 10:01:33 | 只看该作者 �
好热闹啊 ~!LZ系清远人
发表于 2010-4-7 10:39:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-7 10:54:22 | 只看该作者 �
真是叫人哭笑不得,   吸收经验拉.
发表于 2010-4-7 11:27:10 | 只看该作者 �
要是能把芯片的编号报出来,那才叫真牛!
