查看: 2168|回复: 6
华硕主板p4s800d-x不开机
发表于 2010-4-6 18:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟  刚接触维修  一块华硕p4s800d-x不开机 主板诊断卡显示复位灯常亮 ,测量复位针脚电压为4.7v测量32.768晶振一端电压为0.3v另一端为1.3v  是否这个晶振损坏   下一步要怎么检测
发表于 2010-4-6 18:18:11 | 只看该作者 �
南桥可能空焊了
发表于 2010-4-6 18:28:28 | 只看该作者 �
这个板是什么桥啊,晶振的压差这么大的?
发表于 2010-4-6 18:44:45 | 只看该作者 �
南桥是sis 964
发表于 2010-4-6 18:47:41 | 只看该作者 �
这压差不算大吧。很正常啊。。
发表于 2010-4-6 18:52:05 | 只看该作者 �
那下一步该怎么检测呢
发表于 2010-4-15 10:31:39 | 只看该作者 �
不是晶体的原因 检查一下南桥供电  实在不行加焊一下南桥
